笔记本电池充电故障
唧哩咕噜
2010-1-8 21:34
笔记本电池充电故障
我的电池,充到百分之十五后,直接跳到百分之百,怎么回事呢?电池的充电芯片故障吗?怎么修下呢?
shenzhengyun
2010-1-8 21:38
没有遇到过这种情况 !
期待高人指点!
二哥杨涛
2010-1-8 21:43
那个是你的电芯坏了。换电池就能好。
力源科技
2010-1-8 21:50
电芯老化了,也就是电芯不行了
唧哩咕噜
2010-1-8 21:52
这块电池放置了很长时间,所以现在这样了,放电时从百分之六十五直接跳到百分之十
chenjuncheng
2010-1-8 22:10
关注中,希望楼主发现答案,我是新手 楼主只需要参考,芯片坏,或者电池坏,和系统。
kingdragon
2010-1-8 22:20
大多数是电池的问题,不行的话就换电池充电芯片
耳边的枫
2010-1-15 22:11
电池的问题。。。
小强哥
2010-1-15 22:52
先换个电池看一,不行在他冲电电路
553528623
2010-1-15 23:31
应该是电池坏了,不是主板的问题
晨子
2010-1-16 01:27
电池挂了,在WINDONS下看,有的一直不肯冲的,也是坏的,冲了突然步进很多的也是电池坏,不稳定。
lyyhshb
2010-1-16 08:45
换个电池试下
lyyhshb
2010-1-16 08:46
如果故障依旧 说明电池有问题,反之就是充电电路有问题
高地
2010-1-16 09:06
电池坏了,去换电池芯吧
星扬电脑
2010-1-16 09:15
电池坏了,去换电池芯吧
果果超人
2010-1-16 09:34
可能电池不行了 直接换电池吧 嘿嘿
王志佳
2010-1-16 10:32
先换电池确定问题在说看病
无以伦比
2010-1-16 11:22
电芯可能有问题了,换电池试试吧
求实笔记本维修
2010-1-16 11:36
换电池里的离电池,不过要看什么机子,有的电池是不能换的
风骑士
2010-1-16 15:29
肯定是其中有坏的电芯
至尊宝玉
2010-1-16 15:35
有一部分充不上了。
清风陈
2010-1-16 21:12
还是换电池吧,可能是电池的性能下降了。。
