标题: 求助 金雕5200显卡花屏 MATS如下[已解决] [打印本页]
作者: 侯佳伟    时间: 2010-1-8 20:38
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]         8428608
FBA[63:32]               0
FBC[31: 0]               0
FBC[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8428608
Unknown Error Count: 0
故障:U4
作者: 侯佳伟    时间: 2010-1-8 21:01
正面
                 U7        U9
                                   U3
                                   U5
反面
                 U10        U8
                               U4
                               U6
作者: 希望的寄托    时间: 2010-1-9 16:52
五,或六   先看看U6吧,最好是自己测试一下
作者: 侯佳伟    时间: 2010-1-16 19:06
修好了! 是U4的问题 原显存颗粒AGD1281622BT-5T.找了一片HY5DV281622DT-5 代换成功了。
作者: igd0929    时间: 2010-1-16 22:14
换一下U3试试
作者: 扬州飞天科技    时间: 2010-2-6 00:03
怎么看出来是U4的
作者: 多多    时间: 2010-2-6 11:20
U4的故障,我帮楼主把原贴编辑一下
