HP v1000 插电池 有短路是什么问题啊 ?
缺氧
2010-1-8 19:38
这个机器 一开始修了 EC 现在 插了电池 就短路了~~~郁闷啊 1!
插外接 电源不插电池 开机很正常!
电脑科技圆
2010-1-8 20:27
有短路,在好好电击下
无忧草
2010-1-8 20:29
不太清楚,也不明白,是哪里的短路啊
志虑高远
2010-1-8 20:50
楼主这样的帖子想办他都难,插电池短路,不插短吗?插电源短吗?
武汉天涯浪子
2010-1-8 21:03
插电池短路就查充放电电路
孟德勇
2010-1-8 22:07
查充电放电电路部分,有没有短路的。
清风陈
2010-1-11 13:43
还是查电池充放电电路
游泳
2010-1-11 16:00
查充电放电电路部分,有没有短路的
小小蛋蛋
2010-1-11 16:21
充电放电 电路 遇见过 换 二极管 控制电流回走 解决问题
沁园工作室
2010-1-11 16:38
充放电芯片,周边电路, 电池
杨艺泽
2010-1-11 18:02
3应该是隔离电路短路了吧。
juend
2010-1-11 18:04
充放电电路有短路,好好查查。
sfishyu
2010-1-11 20:26
从1772到公共点的隔离电路重点查
大开幕
2010-1-11 22:17
这种机器充放电短路不想查的话最快速的解决方法就是把PQ42拿掉。要保险点也可以把PQ42换成二极管,方向同PD23。
