标题: ASUS A8S 进水不开机~ [打印本页]
作者: 无锡易修    时间: 2010-1-8 18:48
标题: ASUS A8S 进水不开机~
A8E主板。客户说机器进水,拆开机器后发现近水状况不厉害,就EC边上有点。清理后上电短路。
查后发现VCCP上管击穿,换掉后,脱开vccp检测点,按开关从0.01-0.02。查ec PM_PWRBTN#正常发出,SLP_S3#没有返回,加焊南桥也一样,就把南桥换掉了。开机vccp正常。把测试点补上装上CPU开机0.58没有跳变。
大家给点建议呢
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-8 18:59
进水的机器不好修,最好的办法就是看图纸ec的脚连到哪里就检测哪里,水虽然没有进南北桥,但是一些到ec的信号线短路了,照样能损坏,干脆让客户换主板吧。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-8 19:00
CPU工作了吗?已经工作的话量时钟复位。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-8 19:00
再重点检查一下cpu核心供电 键盘芯片 北桥,应该有收获的
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-8 19:04
检修CPU 供电电路。
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-8 20:37
应该是还有进水的地方没有处理好,看看是不是还有电阻因为腐蚀阻值变大的
