谁能帮我看下这个快主板5VSB转3.3VSB 是通过什么转换的
jdwb1986
2010-1-8 18:39
(26.15 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-1-8 18:39 上传
(55.87 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-1-8 18:39 上传
这个是我查到的5VSB的电压经过一个排阻降到4V左右 然后在往下走就查不到了 这些待机电压 一开机就都没了 不知道为什么
孤帆远影
2010-1-8 19:05
在ATX插座附近,PCI槽子附近找找
应该找的到的
图片太小,看不清楚
武汉天涯浪子
2010-1-8 21:47
一般都是3端稳压实现的,有些也用运放+MOS实现的
yuanshuai
2010-1-8 23:34
比如1117稳压元
lhb200101
2010-1-8 23:51
你给我们看到的内容不够多,不能确定哪方面的问题,可能是主板走线断了,也有可能5V到3.3V之间的元件你没有找到,一定不可能是经过排阻变为3。3V,因为排阻一般都很小,如果它输出3。3V,电流会是很小的,所以,我认为你没找到方向
南门二饼
2010-1-8 23:51
5VSB可能不只有一路,楼主仔细找找。
用1117转的多些
igd0929
2010-1-8 23:59
板子太小看不清...从5VSB开始量能找到的
衡阳小丹
2010-1-9 09:57
华硕的主板一般都是线性稳压的,比如1117 1084等等,
哈哈。楼主你肯定没有在PCI槽里面找吧,很多的华硕就是在两个PCI中间的夹缝里面
limingliming
2010-1-9 10:14
1117在电源接口边上用的比较多呀
张辽死了
2010-1-9 10:38
也有可能是三极管转换吧
老郑专修
2010-1-9 10:45
用1117的多。
林玮军
2010-1-9 10:48
看不清楚噢
长虹吸海
2010-1-9 11:20
APL 1084 也有的用。
长虹吸海
2010-1-9 11:21
TL 431 与LM358,也有的用,。
豆腐刀
2010-1-9 13:57
新手弱弱的问,一定要转出个3。3V吗?怎么我看一块INTEL板子,开关上直接是4。4V?是不是代表不需要3。3V啊?
龚绍
2010-1-10 11:36
1117比较多
