明基S73不能冷开机
新手问道
2010-1-8 18:23
明基S73不能冷开机
早起第一次加电不亮,再重启就可以了,大家看看这是那里的问题
fsh
2010-1-8 18:47
楼上的大哥,不亮的时候要说清楚。是不能开机,还是能开机,能开机器的时候风扇转不转?还有板上电压是多少?你光一个不亮,人家不好帮你。
无锡易修
2010-1-8 18:58
呵呵,开机不亮的时候电流跑多杀啊?
lyyhshb
2010-1-8 19:02
32.768晶振和ec的晶振
志虑高远
2010-1-8 20:35
应该是主板有元件虚焊了,搞下南桥之类的试试
阿神飞
2010-1-8 20:52
EC有问题也会出现这样的情况啊
武汉天涯浪子
2010-1-8 21:05
请把故障现象和测量数据描述清除
林玮军
2010-1-8 21:45
电脑还没有睡醒呢,呵。这个故障是不是和电容有关啊。主板不是有的出过要用风筒吹一下才开机的嘛,我看也是同样的问题。
清风陈
2010-1-11 14:10
我有遇到过,,还是没整明白,,期待有好的办法
