标题: USB故障讨论区 [打印本页]
作者: qdlgf20083    时间: 2010-1-8 17:23
标题: USB故障讨论区
修本本主板过程中,遇到的USB故障现象及解决方案,大家共享!
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-1-8 23:20
USB应该好解决啊,没供电就修供电,有供电一般都是南桥坏了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-8 23:22
yangyuchengcn 发表于 2010-1-8 23:20
对啊 USB能有多大文章可以做呢  也就这位兄台说的这些而已
作者: sfishyu    时间: 2010-1-8 23:26
usb也能鼓捣到时钟芯片中去吧
作者: 会员196689    时间: 2010-1-9 00:42
usb不能用 一般就换南桥吧!!其他的问题也不多
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-9 00:51
除了供电就是南桥,还有就是南桥缺48MHZ的时钟USB会很慢
作者: 铁贴爱看    时间: 2010-1-9 16:42
有的板子 没有开机usb 的信号 也会认不到的
作者: qdlgf20083    时间: 2010-1-10 09:28
跟没说一样
作者: 爱修小伙    时间: 2010-1-10 10:02
请教各位哥哥,,,打USB口阻值怎么来判好坏?要凭经验么?
作者: 小安仔    时间: 2010-1-10 12:08
红表笔对地黑表笔点中间两个信号线 阻值 两个信号500多左右
都是差不多不会差10欧左右的就是好的
~~ 无穷大 或阻值小于300的差不多就南桥坏了
作者: gaomisw    时间: 2010-1-10 12:11
请教一下楼上,这种情况南桥都会是坏的吗,有没有可能虚焊啥的啊
作者: shenzhengyun    时间: 2010-1-10 12:19
USB键盘或者鼠标会引起,电脑开机死机!
本人,就修过翔升的61主板~
到BIOS中禁用USB接口就可以了!
禁用后,可以正常开机,进系统后,还是可以用USB接口!
有时觉得很奇怪!
作者: 吕富贵    时间: 2010-1-10 13:43
USB只是反映南桥的一部分 南桥 与 USB PCI IDE IO BIOS 等 很多东西都有联系 USB阻止正常 南桥也不一定好  我见过USB全无穷大(无短线) 能进系统的 这些都是说不准的  大家应该多积累经验  如果两个设备都指向南桥 拿就是南桥  一个设备指向南桥 我们只能试试 我说的不一定全面 望指教(回答11楼的)
作者: qdlgf20083    时间: 2010-1-10 22:12
富贵兄,说的比较有道理,USB接口软驱不能用,USB鼠标可以用,最后事蓝牙接口电感有阻抗!经验第一,理论也很重要
作者: sfishyu    时间: 2010-1-10 22:47
好像ibm t61的usb供电来得转换个半天,麻烦得很....
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 11:59
本人都是测USB的阻值来判断南桥的好坏的,,,,不知道这样对不对
作者: 忠清    时间: 2010-1-12 22:01
USB有些很难修啊,都换光了都不好,郁闷
