标题: 请大家判断一下这个三脚的是什么元件 [打印本页]
作者: 张军胜    时间: 2010-1-8 15:44
我朋友买来打老虎机用的,貌似原理是发射电磁波干扰主板。电源是36v直流。元件挺简单,可是我不怎么懂模拟电路。两个并联的(两个元件对应的脚焊在一起,貌似加大功率用的)酷似稳压IC的三脚元件型号被磨去。一个瓷片电容型号也没有,请高手指教三脚元件为什么东西,电容如何代换
附简单电路,(自己画的,没有经过专业培训)。
作者: 王大修    时间: 2010-1-8 15:44
图一上的管子貌似高频发射管,找个高频率的三极管代换吧
图二上的电容去市场买吧,有的是
作者: 群英电子    时间: 2010-1-8 16:17
电源没36V这么高,还有这东西电磁辐射对人体伤害很大!
作者: 张军胜    时间: 2010-1-8 16:44
3# 群英电子
9个手机电芯串起来的,每个4v,我亲自量过的
作者: 维修公司    时间: 2010-1-8 16:57
这是一个正反馈电路,,,,,那个是三极管,,,选用高频管会好一些,,,管子应当是PNP的
作者: 风劲草    时间: 2010-1-8 17:00
1、第一个电路分析应该是振荡电路经三极管放大发射出去,
2、第二个图应该是高频电容
作者: 深圳电源维修    时间: 2010-1-8 17:49
应该是P沟道高频MOS管,功率大于5W,Fz大于500MHz,
作者: 张军胜    时间: 2010-1-8 18:13
7# 深圳电源维修
应该不是mos,东西是好的,测起来G/D  G/S 可以导通,有低阻的,反向不通,但是是PNP的,还是NPN的,楼上说是pnp的,好想和我测得结果不对
作者: 猪头四    时间: 2010-1-8 20:08
三极管
放大电路
作者: 龚勇标    时间: 2010-2-1 00:58
就是高频发射管啦,一年前见过,功率很大,能让日光灯管闪烁
作者: fsh    时间: 2010-2-1 01:07
应该是高频的发射管,这种东西修电视机的人应该有很多,你去问问。电容显示器里面有的有你仔细找找。
作者: 疯狂石头    时间: 2010-2-1 14:28
高频发射器
电容
作者: 温度计2010    时间: 2010-2-1 20:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
