标题: AL1916WA液晶,开机几分钟黑屏、指示灯正常不变 [打印本页]
作者: 电王    时间: 2010-1-8 14:41
小弟遇到一台ACER AL1916WA,开机指示灯绿色正常,几分钟后黑屏,但是指示灯还是绿色,拆开电源板目测电容完好,有脱焊,全部加焊完测试还是几分钟后就黑屏,没有思路,望高手指点,谢谢。
作者: 银色月光    时间: 2010-1-8 14:49
我见过一批ACER 的1916WA        总坏电容和电源芯片     换了就好   过一阵又坏
作者: 电王    时间: 2010-1-8 15:01
“电容和电源芯片”能具体点吗,谢谢
作者: 高斯    时间: 2010-1-8 15:48
3# 电王
我個人是比較強烈認為是"燈管"的問題
燈管~不良~最容易發生時好時壞~正常的時候用一整天多OK,異常時開個幾秒 or 幾分鐘~~就會突然黑屏
作者: 维修公司    时间: 2010-1-8 16:15
你只是描述了故障现象,但也没有具体的测量参数,所以不太好回答具体故障位置
但维修中,除了几种已知的屏外,,,灯管老化的可能不大,,,还是查电源和高压部分
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-9 18:31
我修过两台这种显示器。是里面灯管接头处打火
作者: 张赞大    时间: 2010-1-9 20:43
我是送到服務站修的, 200大洋,說是程序重刷。
作者: 我爱vs维修    时间: 2010-1-10 12:14
是不是高压板保护啦
作者: 电王    时间: 2010-1-10 12:28
此故障已解决,更换了高压板就好了。维修中加电测量高压供电为13.70V,黑屏的时候测量是14.80V,断开给高压供电的保险之后测量为17.40V,时间紧张没有仔细查找高压部分,于是直接上通用高压板测试拷机1小时正常。谢谢大家!
作者: 刘泽军    时间: 2010-1-10 15:54
检查灯管是否完好 建义更换全部电源次极滤波电容 还就是电源芯片的持续供电脚外的滤波电容
作者: 小米加步枪    时间: 2010-1-10 16:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-1-11 17:04
楼主难道没有试机用的灯管吗
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-11 17:07
今天刚好修一台是群创的屏,如果你的也是群创的屏就有可能灯管问题
作者: 农明森    时间: 2010-1-13 18:35
我手头上也正在修这样的一台机子,就只能换板了吗?高压部分还能修吗?
作者: 志成电脑维修    时间: 2010-2-12 18:28
换高压板的同时最好也看看灯管,不然灯管有问题,换完新的高压板也会慢慢坏的!
作者: 姚俊浩    时间: 2010-2-13 20:49
今天就修了一台这个型号的机器,故障差不多,也是电容鼓包,换了无效,最后只能更换整块电源板解决
作者: Super123Man    时间: 2010-2-14 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
