标题: dell 1525 不触发 修很久了 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2010-1-8 14:37
dell1525不触发,客户说进水了,拆机只发现io(wpc8763LAOG)少量腐蚀,其他地方没发现有进液的痕迹,上可调电源电流在0.005A左右。测得有TPS51120产生的3D3V_AUX_S5和5V_AUX_S5电压正常。开机键有3.3的电压,安开机键无任何电流跳变。各分组供电无短路。查南桥RTC电路工作正常。查EC的工作条件数据如下
图纸:
http://chinafix.com.cn/attachmen ... XCejcUnBqIG4%2F1OyQ
19  46 76  88  115脚电压正常
44和104脚电压正常  ec的时钟正常 80脚Vbat 3.3V
16 脚 RSMRST#_KBC(给南桥)无电压
按下开关键
KBC_PWRBTN#有跳变
PM_SLP_S3#无
PM_PWRBTN#无
AC_IN# 0V
不知道ec工作还需要那些条件,还是EC坏了(换了一片不知道好坏的EC,情况一样)
另外不知道这个EC里面有没有程序
回9楼,我把ACIN 接地的一个三极管断开,电压升到5V,不过其他还是没什么变化,定了一个IO,不知道里面有没有程序,等回来了再换一个
回3楼,南桥,EC的晶振都换过,无效。uSB正常,问题应该还在EC这边,强行给TPS51120的3V 5Von后,有3A和5A   1.8  0.9  1.2和1.05都有,手摸主板没有发热的器件
明天芯片到货
作者: 我很想知道    时间: 2010-1-8 15:47
16 脚 RSMRST#_KBC(给南桥)无电压,后面的肯定没有PM_SLP_S3#无
PM_PWRBTN#
作者: maorand    时间: 2010-1-8 16:53
检查控制背光的三极管lid——swich有无3v!以及usb接口有无短路!ec晶振有无起振,南桥晶振状况,3,5vsus电压产生后的sus——pwrgd电压一定要有!
作者: 卡猪    时间: 2010-1-8 17:44
RSMRST#_KBC 我记得有的机器是开机以后才有的。。。。
作者: 无锡易修    时间: 2010-1-8 19:08
刷bios看看呢,还有bios和ec的所有通讯线
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-8 20:15
AC_IN#为0V 显然也是不行的。
AC_IN#为0V 显然也是不行的。
作者: 青龙白虎    时间: 2010-1-8 22:15
ACIN DELL的好像是5.6V 左右
作者: 博源    时间: 2010-1-8 22:40
回楼上,我把ACIN 接地的一个三极管断开,电压升到5V,不过其他还是没什么变化,定了一个IO,不知道里面有没有程序,等回来了再换一个
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-1-8 23:37
建议楼主把那些感觉应该有电压出来但没出来的脚位 吧它跳起来看看是不是IO把它拉低了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-8 23:38
EC没正常工作  没有PM_PWRBTN#输出
作者: 雾里求知    时间: 2010-1-25 22:44
楼主的修好了没有?我今天接到一个跟你一模一样的机子,如果楼主修好了,请指教!指教!如果没有修好,大家在基地里探讨!探讨!
作者: 清风陈    时间: 2010-1-25 23:40
期待楼主的回复,,有结果跟大家分享一下
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-26 11:31
楼主,这机器待机正常吗,我感觉好像待机电流太低了
作者: 相随一生    时间: 2010-1-26 14:01
“16 脚 RSMRST#_KBC(给南桥)无电压”
兄弟,RSMRST#-KBC是一个分水岭,没有这个信号给南桥,南桥就不会有后续的动作。你挑起这脚看看,是没发出,还是南桥把它拉低了。如没发出,是开机芯片的事;若发出而变低为零,就是南桥的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-1-26 14:34
楼上说得精辟,
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-26 15:25
还有一点就是。AC_IN#为0V 是正常的。我修过一列不触发的。
