标题: 开机时bios设置丢失,需按F1进入系统,但时间正确 [打印本页]
作者: 小喻    时间: 2010-1-8 13:08
开机时bios设置丢失,需按F1进入系统,但时间正确!什么问题
设置了 当时能用  可是过天吧就又是这个样子了  时间还是正确的 其他的就变了 换了电磁  还是一样
作者: rkdnyiyuan    时间: 2010-1-8 13:19
Del 进不去,F2~F10都试下(F8不是),几个一起按,进去找,有一项是可以关闭F1的
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-1-8 13:24
有些机子还有可能是风扇和CPU出错等等
作者: 张学敏    时间: 2010-1-8 13:28
电池放下点    试试
作者: someon2    时间: 2010-1-8 13:40
Del 进不去,F2~F10都试下(F8不是),几个一起按,进去找,在第一个选项里,在时间下面有个后面带error的改了,把软盘关了,在保存(好像是f10)基本上都可以除掉f1,如果还不行你看下cpu风扇错误,如果是的话看下风扇有没有转,有转就是风扇接错电源,或把bios里的风扇检测关了就行啦
作者: feixiang    时间: 2010-1-8 14:02
你把COMS 跳一下线啊!   然后进在进试试啊!    应该没大问题!
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-8 14:09
关掉软驱。
作者: 小喻    时间: 2010-1-17 15:24
1# 小喻
主版bios有问题  刷新版好了   谢谢大家!
作者: masterhacker    时间: 2010-1-17 20:09
有可能是开机自检风扇,CPU内核代码初始化,都非至命性故障,所以才允许接F1跳过,华硕主板里基本都有一项可以关闭错误F1,DEL 进入BIOS,然后恢复出厂设置,F10保存设置,退出,就没问题了,
