标题: PHILIPS 107S5/17寸纯平彩显_不开机,三无维修过程 [打印本页]
作者: fdmpy    时间: 2010-1-8 11:29
开壳测量面板按钮明显接触不良,更换后试机故障依旧。该机使用TEA1507P电源IC,测量280多V正常,TEA1507P第一脚2.9V左右,第8脚280多V,其它引脚为0。查阅资料该IC第8脚为启动电压接300V滤波和开关管D极,第1脚为启振电压,300V对1脚外接的47u/16V电解进行充电直至12V时TEA1507P启振。断开二次电源接入假负载(灯泡),实测1脚电压2.9V左右而且有逐渐慢慢降低的趋势,代换1脚外接电解故障依旧,假负载不亮。查1脚经过一电阻、二极管、电解、光藕到接至开关变压器次级(初级接300V)。卸下光藕检测正常,重新装上后发现1脚电压上升至4.5V左右,然后慢慢降低。该光藕型号:ET1103,重新卸下来后用621光藕代换后接上电源,测1脚电压已经上升到10V左右,开机假负载点亮,卸去假负载恢复二次电源后试机故障排除。资料提示TEA1507P第1脚要在12V左右启振,实测10V左右就能启振。
作者: 谢宇老板    时间: 2010-1-8 12:49
很好,思路很清晰,解说也很周详。
