X31
akzb521
2010-1-8 10:23
X31
才接一台X31 不开机 电流0.59左右 测电压局部电路中的电感、旁边黑色电容没电压。 max1845主供电压正常 12脚有3.18v 21脚4.92v 22脚5.05v 11脚4.96v 4脚15.94v 9脚4.97v 不知道是什么问题.. 这个请教各位大侠帮忙!!! 我把电容、电感都换了 不行! 直接加3.3v给电感 一个电感有电 电容有电 不拉低 一根电感没电。
(27.41 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-1-8 10:23 上传
送你上路
2010-1-8 10:25
换个1845就好。.修过好几台....
akzb521
2010-1-8 10:29
1845 换过了
高邮翔飞
2010-1-8 10:30
加焊一下1845和反面的两个场管试试
志虑高远
2010-1-8 10:49
楼主说的加3.3给电感的话会烧板的
