标题: 进水的T40故障 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2010-1-8 10:11
标题: 进水的T40故障
前段时间接到一台T40进水的机器,,,当时是插上电源待机电流在0.23左右,,,南桥发烫,,测USB阻值,,DATA+为1,DATA-为617正常,,后来我就直接把南桥换了。。。测阻值正常了。。。插上电源待机变成0.18了,南桥也不发烫了。。当时也没怎么查,就给别人换主板了。。昨天没什么事,拿出来跑跑。。。。待机还是0.18,应该还是哪里有短路。3V。5V都出来了,,可是测62501的时候,,不知道怎么碰到哪里了,,待机变成0了。。。真是郁闷啊。可是当我测1631 22脚的电压时,22脚电压有15.61V,,不知道是不是正常。。待机就出来了,可是红笔一离开拿个待机就没有了。。。1631换了好几个,还是不行。。。我是新手还请大家指点一下,,谢谢
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-1-8 10:53
表笔给供电了
作者: 王志佳    时间: 2010-1-8 17:20
主板上有短路的地方,先排除短路吧
作者: lyj1082    时间: 2010-1-9 01:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 林玮军    时间: 2010-1-9 18:41
换主板多少钱啊。板在你手里,就慢慢修吧
作者: lyj1082    时间: 2010-1-9 20:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
