华硕A6KM加电掉电
耳边的枫
2010-1-8 09:51
华硕A6KM加电掉电
别人修过的 电压都有 1.9v 5v 3v 2.5v 1.58v
电流跳到1.08左右过一会儿就掉电了
我换了个新的北桥 SIS756
也把显卡重植过 7300显卡
不知道咋整了。。请教。。
安徽维修
2010-1-8 09:58
应该还是显卡问题·继续搞显卡!
bbyz
2010-1-8 09:59
不是CPU,就是CPU座,你搞错地方了。
清风陈
2010-1-8 10:16
楼主你那个是AMD的板子吧。。。要是是建议你去搞U座。。
耳边的枫
2010-1-8 10:25
CUP换过也一样
小龙大
2010-1-8 10:26
CPU座子会出问题。。
阿神飞
2010-1-8 11:43
华硕 的机器。掉电有很多原因啊。内存不过之类的也会掉电啊。。楼主还是看看CPU座子有问题?
名扬科技
2010-1-8 12:46
这类问题我比较关注,楼主搞好请一定要回复怎么搞好的…
波板
2010-1-8 13:18
这个应该还是CPU座子的问题,我前两天也修了一台,我那个是不定时掉电。
kevindx900
2010-1-8 16:36
CPU座或者CPU电源芯片
耳边的枫
2010-1-9 09:52
最后客户急了 说直接换板 没辙把坏的板子也拿走了
谢谢上面各位帮忙 不过到现在还不知道怎么加焊CPU座子
所以没敢动
本本波
2010-1-9 11:42
这个板子北桥脱焊的多,一般重做都能好,既然是别人修过的 就重点查看修过的地方,不要盲目去找通病,人为损坏也有可能 还要检查CPU 本身 ,以前遇到过 加热座子能好的 但很快就返修,而且这个座子很难做,建议还是不要搞座子
临汾易修
2010-1-9 11:46
应该还是北桥的问题,直接做北桥就可以
