标题: 接上VGA线后亮一下就灭或者花屏 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2010-1-8 08:58
一个三星153V  S液晶显示器,不接VGA线通电显示无信号输入,都正常。接上VGA线后,能出画面,出现不到一秒就黑屏了,等上几秒后还能显示一下,这回显示有可能出现正常画面,也有可能出现花屏。这种问题显该是解码板的问题吧????这种问题一般是解码板哪里的问题,好不好修???
测量了一个13V和5V都正常(在没接VGA情况下),应该不会是屏线的问题吧,因为在也接VGA时,通也显示器上显示(没有信号)时都很正常,就是在接上VGA后才出现这种情况。
作者: 老郑专修    时间: 2010-1-8 09:11
你先看看电源稳定不。电源好就是板的问题了,换个万能板试试
作者: 跨越者    时间: 2010-1-8 09:30
2# 老郑专修
看下12V 5V电压是否正常,如果正常的话,外接个高压板电下看是否能正常的,花屏应该是屏线的问题
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-8 10:14
把屏线检查一下,清洁重插
作者: z889090    时间: 2010-1-8 20:29
看一下屏线好好的查一下吧
作者: 副手    时间: 2010-1-10 13:08
应该是解码板问题。可不知道从哪里入手,是不是主芯片坏了
作者: 雨哥好    时间: 2010-1-10 13:26
出现黑屏现象,先 目测一下 看看哪个地方 可有 虚焊!
作者: 副手    时间: 2010-1-11 15:49
目测过,没有任何问题
作者: 卓诚电脑    时间: 2010-1-16 01:28
一般是供电问题,可以试着换下主板上的电容,我碰到过几次这种情况, 外观上电容正常,包括拆下来测量也正常,但就是有问题,换过后正常!
可以先用通用板试下,花屏也有可能是程序错乱,不行可以刷个程序!
作者: zsh5156    时间: 2010-1-16 01:43
典型的MCU坏的故障啊
作者: 周德伦    时间: 2010-1-27 17:40
是MUC的问题。我修好了好多个这样的问题·
作者: 小王良    时间: 2010-1-27 17:48
还是那句话,先用通用板试一下了。一般是驱动板毛病了。
作者: sttlwb    时间: 2010-1-27 22:44
还是觉得得用替换法,把电源板替换出来试试
作者: 血枫    时间: 2010-1-28 10:20
应该是MCU坏了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-28 15:27
灭是由于保护,花屏是因为存储器。
作者: wxc21cn    时间: 2010-1-29 23:05
驱动板故障,换一个,替换一下。。。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-30 19:56
这款机子屏显IC坏后会现这种情况
作者: 文玉电脑    时间: 2010-1-31 16:56
MCU的故障....
作者: zngs    时间: 2010-2-3 23:37
我的不接VGA线无显示,电源灯亮
怎么回事呢
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-2-4 14:23
1# 副手
我有一台和你的故障类似,换解码板OK,修解码板不好修,可能要写程序
