T42P灯管闪,换灯,换高压,均一样,
草界
2010-1-7 23:36
T42P灯管闪,换灯,换高压,均一样,
T42P灯管闪,换灯,换高压,均一样, 问过几个师傅都是没头绪,请各位大虾给点维修思路。
福州星瑞
2010-1-7 23:36
灯管换漏电了吧。
lhbstcnll
2010-1-7 23:42
会不会是电源适配器的问题啊。兄弟我以前遇到过。或者电池
使命召唤
2010-1-7 23:57
供电不 足 吧 电源大电容有没有问题
安徽维修
2010-1-8 09:57
闪的严重吗?看高压供电,开启信号是否正常!正常的话可能是灯管绝缘问题!
王志佳
2010-1-8 09:58
是不是充电电路有问题
林玮军
2010-1-8 12:28
应该是控制电路有问题的,仔细查查,不行就找个机器代换一下,或者把高压改了
tssyp
2010-1-8 14:03
安装原装驱动可解决。
晨翔电脑
2010-1-10 13:10
应该是充电跟电池一直在变换着。。出现那种闪吧。。
吕富贵
2010-1-10 13:31
你说的那种闪是哪种?DOS下就闪么?还是进系统闪 你外界个灯管 试试 闪的时候量高压板电压都正常么?你说明白点大家好帮你分析
wenjinchao
2010-1-10 14:30
有可能是充放电电路故障,也会出现这样的现象。
pengjun
2010-1-10 15:04
大虾看下那个屏线有没有插啊]
耳边的枫
2010-1-10 15:19
你换过灯管 和高压。。那就剩下屏线的问题了。。
崃山
2010-1-10 16:31
是不是换灯管时,灯管两边绝缘不好 打火造成的
草界
2010-1-19 12:08
已经解决 谢谢 8楼 大虾 。小白哥。
装好驱动就OK
靖江本本万
2010-1-19 13:44
他所说闪,不是闪光的闪。
明小弟
2010-1-19 13:49
高压供电 灯管 屏有地方漏電
清风陈
2010-1-19 16:45
我还以为灯管没有绝缘好呢,原来是驱动没装好,,,学习了
hj33032
2010-1-19 16:54
有没有测过高压条供电稳不稳定。
多才多艺
2010-1-19 21:11
到官网下载原版驱动可解决问题,我试过了,就是更新下驱动,要官方下地载的...........
