标题: asus a8j跑开机电流不开机 [打印本页]
作者: 龙宇明    时间: 2010-1-7 22:36
asus a8j跑开机电流不开机,机器一直报警,不知是那里的问题,插不显卡一样。显卡没有问题。BIOS刷过 请高手指导指导。
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-7 23:14
笔记本报警的话一般多为显卡,内存,键盘,电池等的问题,逐个排除好了
作者: 龙宇明    时间: 2010-1-7 23:34
显卡,内存,键盘,电池排除了。
作者: 无忧草    时间: 2010-1-8 00:19
好多这样的故障,不知道哪里出的故障啊,太多这样的故障了
作者: 无忧草    时间: 2010-1-8 00:21
扣了我很多分了,难得又分啊
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-8 00:49
感觉还是显卡。。我用的A8J,显卡松动的时候
    报警之前可以听到ASUS的开机声音
作者: 龙宇明    时间: 2010-1-8 09:11
我的也一样。楼上修好了吗?
作者: 清风陈    时间: 2010-1-8 10:19
建议楼主先换一根内存,,在查别的。。。
作者: 送你上路    时间: 2010-1-8 10:27
显卡问题吧...
作者: 小龙大    时间: 2010-1-8 10:30
我也遇到过。没弄好。。。等待支援
作者: 我来修一下    时间: 2010-1-9 15:19
估计没过内存,实在不行重做北桥试试
作者: 静静的风    时间: 2010-1-10 17:59
A8J我到是修过,不过几个都是掉电的,发现这个机器显卡和北桥爱坏,有条件的话可以考虑下北桥
