cmos 电路的问题还有一个开机线路的问题
jdwb1986
2010-1-7 21:48
我是一名新手 今天修了2快主板 其中一块主板不开机 然后强开 发现不复位 (CPU 内存 显卡供电都有) 我个人感觉问题处在I/O 和南桥之间 但是I/O换过了 南桥也加热了 还有一块主板CMOS掉线没有电 开始差线路 .电池座连这个一个103电阻 电阻的前边有电压2.9V后边电压就没了就剩0.2V 问别人他说是电阻后边的线路有短路 露电 然后我查线路 查到一个类似三极管的东西(它不是三极管) 但是主板上用K标记的它 请各位朋友告诉我下那个是什么东西
唐致远
2010-1-7 22:24
我也是新手,个人认为第一块不触发的板先查查开机电路,那块CMOS跳线帽上无电压的可以取下路线帽先测1脚(一般是第一脚)是否有电压。
坐一次沙发。。。。。。。。。
xuehongfeng
2010-1-8 01:41
看看 板子。是高电压。开机。还是低电的。然后开始跑线,有的地方需要焊接下来。除非你 有 示 波
