标题: HP DV3000开机电流跑0.12A是哪里的问题啊 ? [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2010-1-7 20:29
接电源的时候 电流直接跑到0.12A
作者: juend    时间: 2010-1-7 20:33
可能有短路的问题,你得好好查查。
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-7 20:36
你看下桥供电这块电压是否正常,,前两天刚修的的一块桥供电芯片出了问题换了就好了~~它的现象是电压偏低了~~
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-7 20:38
有短路啊。有可能是南桥
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-7 20:41
应该有短路的地方,修过两台它开机芯片坏的
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2010-1-7 20:57
你看下运行电压有没出来。电流那么低。
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-1-7 22:37
有电压没出来 看看是哪组电压
作者: 咬一口月饼    时间: 2010-1-7 22:39
主要的芯片 没有工作
作者: 缺氧    时间: 2010-1-8 20:44
想 换 南桥 但是 是个 大 工程啊!
作者: 精密稳压器    时间: 2010-1-8 20:47
如果是触发了,0。12A,这么低,查下看是有电压没出的才这样的,电压如果都出来,电流在0。4A左右
作者: 清风陈    时间: 2010-1-12 21:47
测一下显卡上的电容有没有短路。。。
作者: 小强哥    时间: 2010-1-12 22:50
电压上不全也会这样
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-12 22:57
是触发了以后0。12呀,还是插上电源没触发就已经0。12了?
