标题: 我的主板不启动,通电未启动前键盘的3只指示灯全亮,请高手赐教! [打印本页]
作者: 余振华    时间: 2007-9-18 11:24
我的主板不启动,通电未启动前键盘的3只指示灯全亮,测键盘接口的1、4、5脚都有5v电压,不知是什么原因?偶然也有一次启动成功的时候,非常奇怪。请高手指点指点,先谢谢了!
     启动后,cpu风扇转,主板供电正常,不进入自检,无报警,黑屏,无反应。
[ 本帖最后由 余振华 于 2007-9-18 11:31 编辑 ]
作者: 殷冲    时间: 2007-9-18 11:35
又不说清楚,至少代码是多少要说啊
作者: yzz163    时间: 2007-9-18 11:39
看看开机、触发电路的基础吧。
如果你只是想修好主板,还是给专业人士。
如果你是想学修主板,看看基础。
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-18 12:12
最起码 你得有个检测卡吧  看看代码显示的是多少
才可以确定大概问题的方向啊
作者: 红小兵    时间: 2007-9-18 14:07
应该先看一看侧寺卡代码是多少
作者: 余振华    时间: 2007-9-18 14:53
主板测试卡显示FF不变,按重启显示d3,代码都没有此说明。
作者: 扬帆    时间: 2007-9-18 15:24
标题: 看看电源
我遇到过类似问题。有时能启动但进不了自检。有时根本启动不开。把硬盘电源下了能进自检。后来发现cpu风扇转速有点慢。换风扇解决。
估计原因是电源质量着。供电不足造成。
作者: 房生    时间: 2007-9-18 15:29
应该是触发电路的问题!
作者: 余振华    时间: 2007-9-19 10:04
裸板插测试卡,启动后,显示FF,Run不亮,重启灯常亮,OSC不亮。键盘数据线等都有5v电压,插上键盘,三只灯都亮,请问高手指点如何解决?
作者: 九洲    时间: 2007-9-19 10:08
等高手来吧
我是新手对这些都不是太了解
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-19 10:22
原帖由 余振华 于 2007-9-19 10:04 发表
LZ  所谓的裸板,CPU装了吗?   如果不装RET灯会常亮的
D3 一般是AMI的BIOS   应该是检测内存吧
作者: 缘来如此    时间: 2007-9-19 19:10
应该是电源问题,我上次碰见过一台电脑插上插头自动开机的,CPU风扇也转就是一点反映也没,黑屏,电源拆看就看见有电容爆了,
作者: 余振华    时间: 2007-9-20 14:56
我测量了主板电源接口,电压都对。谢谢11楼的指教,解释得很清楚。
作者: 闫川川    时间: 2007-9-20 16:10
说说是什么I/O,,,是不是集成开机功能的...
W83977 IT8705不集成开机..其它都可以.
作者: 埋头苦修    时间: 2007-9-20 16:35
如果诊断卡没有显示的话,是CPU供电部分的问题
作者: 余振华    时间: 2007-10-25 13:50
是cpu坏了,换一只好了。
作者: youngead    时间: 2007-10-25 15:46
晕,你也太.....
