BGA芯片值珠
郭其琦
2010-1-7 18:58
BGA芯片值珠
怎BGA芯片值珠时,怎样才不会把珠吹到一块去,又时怎么吹着就跑到一起去了
陕西楞娃
2010-1-7 19:01
助焊膏要薄薄的一层涂在BGA芯片上。
静静的风
2010-1-7 19:14
珠子会跑到一起主要是你的助焊剂方的太多了,放很少的助焊剂就可以了
麦毅诚
2010-1-7 19:21
http://www.chinafix.com.cn//thread-160894-1-1.html
楼主参考一下!
天石科技
2010-1-7 19:23
有些人开始做的时候以为越涂得多越粘的牢 恰恰相反 要少点薄薄的一层就可以了 多了不行 喜欢连珠的 宁少勿多
使命召唤
2010-1-7 20:16
恩就是 焊膏 多了
小峰维修88
2010-1-7 20:23
值锡球就是个耐心活,
耳边的枫
2010-1-7 20:32
我每次植球的时候 焊膏涂多了就用手指擦下 擦得自己感觉焊膏薄薄的一层可以粘的住锡珠就行了 ~~还有我的另外的一个朋友是套着钢网直接用风枪吹的 看他每次也都弄的好好的 最后就是风枪要自己把握好了
谭显华
2010-1-7 23:11
买那种直接带网加热的
lzq0313
2010-1-7 23:56
要少点薄薄的一层就可以了
长虹吸海
2010-1-8 09:57
正在学习中。有这么多学问里面。
艾森科技
2010-1-8 11:20
最好的办法:用钢网, 每个芯片都有对应的钢网,如果你觉得不划算,可以买万能网,三套就差不多了,0.5 0.6 0.76 这样操作成功率会大高.
林玮军
2010-1-8 12:11
用钢网直接加热的,助焊剂上薄一些,加热的时候分两步,第一步先低风速,温度在二百度左右把全部锡珠吹一下,目的使锡珠与焊盘上的助焊剂充分融合,粘接牢固,第二步,风速调到三或者四档,温度在三百一左右,用小口径的风枪头吹,注意出风口尽量保持水平,这样应该是比较好做的,
胡明跃
2010-1-8 12:15
松香不是刷多了,
