标题: T40主板跑78 [打印本页]
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-7 18:38
标题: T40主板跑78
进过水的机器  诊断卡插上去 开机 跑 18  然后 78 就不动 电流 在0.65左右  ,内存拔掉也是这个样子 希望高人指教
作者: zfx45    时间: 2010-1-7 18:42
进水就爱断线,晕,上次修一进水没待机,飞N多线待机出来了还不亮机,发现南桥下还有不通的,晕得很啊
作者: 博思广达    时间: 2010-1-7 19:28
打下内存槽的阻止看看
作者: 天石科技    时间: 2010-1-7 19:33
内存拔了还一个样  那就是更本没过内存了  打内存对地阻值看看
作者: 秋幻燕子    时间: 2010-1-7 22:58
T40有的时候诊断卡就是这么跑。不能太参照。有时候亮了它也这么跑。你先别管这个
作者: 无忧草    时间: 2010-1-8 00:33
应该考虑一下北桥,
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-8 11:37
我找出问题了 谢谢大家 是显卡问题  我做了下显卡就好了
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-13 19:23
dddddddddddddd
作者: 笔记本120    时间: 2010-1-15 09:21
ddddddddddd
作者: whw576848209    时间: 2010-1-15 09:44
测下CPU复位,打下内存阻值
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-1-15 09:49
貌似笔记本跑码都不是很准确
作者: 553528623    时间: 2010-1-15 09:55
原来诊断卡不太支持T40的啊
作者: 魏福全    时间: 2010-1-15 10:02
瞎说啥.最普通的诊断卡T40都能跑码的.估计你的板进水部位在PM.等几个芯片那一块吧...注意主要查PM.H8的某些信号.
作者: 南高峰    时间: 2010-1-15 10:56
跑78都快显示了  楼主修好了没 分想下
作者: 笔记本120    时间: 2010-2-2 19:22
是显卡问题
作者: thcloud    时间: 2010-2-2 19:45
电流过了0.7是才代表过显卡,
