标题: IBMT23开机花屏 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-1-7 17:49
标题: IBMT23开机花屏
IBMT23笔记本开机花屏,外接显示器是正常显示,进入系统后外接的显示器的鼠标可以动了,正常使用。笔记本自带的屏还在欢迎使用的画面卡住,有独立显卡的,这是不是独立显卡芯片的问题?
作者: 好求上进    时间: 2010-1-7 19:28
花屏时有时变成全白,有时有图像时屏幕上有很很多花纹,我自己很难判断,变成全白时好像是屏的问题!
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-7 21:08
屏线插座是否松了?屏线有断线吗?不行就检查主板输出信号是否正常。最好是换屏试。
作者: 林玮军    时间: 2010-1-8 12:30
屏或屏线的问题多一些吧,先把屏线测一下,再找个液晶屏代换一下,区别一下故障点再说。
作者: 专一的爱    时间: 2010-1-9 01:17
屏线的问题多一点!!!!
作者: m456789    时间: 2010-1-9 03:12
独显的显存出问题也会花
作者: 清风陈    时间: 2010-1-11 13:34
楼主换一张屏试试,,不行就直接组显卡吧
作者: PZY9308    时间: 2010-1-11 13:42
这种板前天刚修了一片,看一下主板到扩展板的接口松了没有?
