标题: GA-8I848P-G主板开机点不亮 [打印本页]
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2007-9-18 11:15
技嘉 GA-8I848P-G主板  Phoenix BIOS 开机点不亮 诊断卡C0--00--C1 敬请各位同盟指导.
[ 本帖最后由 萧十一郎 于 2007-9-18 13:26 编辑 ]
作者: 邬昌银    时间: 2007-9-18 11:34
测试卡显C1?你确定是主板上的问题没(替换法确定一下)   要是真的是主板问题重点检查一下内存这方面
作者: yzz163    时间: 2007-9-18 11:47
怎么发了两个一样的?
注意板规。
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-18 12:11
首先 确定 是内存还是主板的问题
如果是主板的问题 看看 内存供电  BIOS有问题 也会不过内存
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2007-9-18 12:44
标题: 回复 #3 yzz163 的帖子
那是因为我后退后又点刷新无意中发了两条
作者: 沙漠孤鹰    时间: 2007-9-18 12:45
内存条没问题 肯定是板子的问题
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2007-9-18 13:48
内存供电正常不?看看
作者: ezyida    时间: 2007-9-18 14:10
应该是BIOS 的问题,我在修主板过程中,碰到好多这个问题
作者: 小屁孩    时间: 2007-9-18 14:26
你先去查下内存旁边的MOS管有没有2.5V,  如果没问题就去查BIOS    也有可能是北桥空焊
