查看: 6374|回复: 8
神舟主板HA-945PL-M2 开机档在LOGO 画面~有图
发表于 2010-1-7 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
今日收到神舟 HP-945PL-M2 外观有图中 撞飞了好多件 手中有块不一样的 915 差不多 就按照上面的 上了一遍差不多的电阻 开机能跑就是 跑到38 logo画面就不动了 请教有此主板朋友 看下是不是 装错了 ,BIOS 已经刷过了 还是一样的 !还是别的什么地方不良 。请教高手中!~
发表于 2010-1-7 16:53:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不好意思 搞错了  是 HA-915p-ml pro 的主板 按照945PL-M2的板上的电阻 谅解!!谢谢~~!
发表于 2010-1-7 22:57:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查CPU座后面的电阻与电容,前不久修到这样的主板
发表于 2010-1-8 01:34:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以到网上找下。。。。同样的主板的做为参考。。。。再换上。。。看你有没有换对呀。。。。
发表于 2010-1-8 09:23:05 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
BIOS还有拔掉硬盘光驱试试
发表于 2010-1-8 13:52:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
自检不过,外设有问题,找个同样的板对照下,应该是那里掉件的地方没补好,有断线
发表于 2010-1-8 17:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插原装风扇 , 有的不插也会档
发表于 2010-3-30 21:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好 搞啊,电阻错一个就不一样了
发表于 2010-3-31 16:09:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看看硬盘灯是不是常亮
