标题: NC6000跑5C,67点不亮 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2010-1-7 14:58
标题: NC6000跑5C,67点不亮
HP NC6000拿来时上电短路,解决后能触发,电流上到1.2左右降到约1A,跑5C,67,不显示,做过显卡无效。请大师们给个意见,谢谢。
作者: 小小蛋蛋    时间: 2010-1-7 15:06
直接换显卡 不行了 再查别的
作者: 余文明    时间: 2010-1-7 15:28
一 不上内存看跑几
二、换内存
换CPU  擦CPU 供电
作者: 王志佳    时间: 2010-1-7 17:13
这个机器北桥问题的不少
作者: 修哥    时间: 2010-1-7 20:43
谢谢各位的回复,可以确定的是内存无问题,只是没显卡换。
作者: 肖春来    时间: 2010-1-7 21:00
看看CPU座有没有问题。。。
作者: 开心每天    时间: 2010-1-10 09:16
我的也和楼主一样的故障,先是不触发,刷了BIOS就路605C,不知道怎么办了,
作者: 龙横四海    时间: 2010-1-10 09:34
应该是显卡问题吧,重做不行那就换一个啊
作者: 清风陈    时间: 2010-1-10 12:20
换全新的显卡应该就会好的
