查看: 1103|回复: 6
求助
发表于 2010-1-7 14:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块865板子,下管的D极对地5欧姆,把VCORE之前的电感拆掉后正常,装上以后还是5欧姆,请问是什么原因,是不是北桥坏了,CPU电源有几路进入北桥。
发表于 2010-1-7 16:24:42 | 只看该作者 �
怎么没有人回答呢,版主能不能解释一下
发表于 2010-1-7 16:45:54 | 只看该作者 �
把U摘掉,打一下北桥的阻值
发表于 2010-1-7 17:36:19 | 只看该作者 �
如果把电感拆掉
下管D极正常了
那北桥坏的可能性大!
发表于 2010-1-7 18:00:27 | 只看该作者 �
可以测1。5V阻值和3。3V阻值正常不
发表于 2010-1-8 10:47:47 | 只看该作者 �
AGP供电电源对地4欧姆,3.3V对地10欧姆,拆掉电感D极正常,是不是北桥有问题了。
发表于 2010-1-8 11:39:24 | 只看该作者 �
上CPU假负载打一下上面数据线的值看一下  如果有对地的北桥挂
