标题: 显示器里有声音!请教一下! [打印本页]
作者: 余静伟    时间: 2007-9-18 10:06
标题: 显示器里有声音!请教一下!
飞立浦107FS我看里面太脏了,就打开用吹风机吹了一下,打开以后里面就有很小的吱吱声,不知道怎么会事,还有就是下面的按键也不好用了,请高手们给我看看.谢谢了
作者: 长风    时间: 2007-9-18 10:29
107FS的按键容易出问题.换新的就OK了.如果没有新的,上点油也可以.至于吱吱声嘛,看是不是高压帽在漏高压,这款显示器的高压帽很容易破的.另外,有些吱吱声也是正常的.只要不影响使用.
作者: 余静伟    时间: 2007-9-18 11:42
现在是没有声了,就是按键还是不可以用,只能换新的了??????????
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-18 16:50
只能全换新的了。。
还有看看是不是按键板的线没插好。
作者: 维修界老鸟    时间: 2007-9-18 20:26
产生吱吱声的原因是震荡频率过低:300V滤波电容容量不足。
作者: 刘思宏    时间: 2007-10-3 10:00
