ZXCVWtest
ibm t41进水
wangchen
2010-1-7 12:20
ibm t41进水
ibm t41 待机0.01 1632 22脚供电16v 23脚没有电压 21脚5v没有 9脚2.5v没有 3v 5v没有 1632换过还是没有 tp62501附近进水 有几个脚烧黑 附近有个10哦电阻烧坏 tp62501 和电阻都换了还是没有电压 该怎么解决啊??
池龙
2010-1-7 12:30
换芯片 吧 再考虑桥
池龙
2010-1-7 12:30
有点位图 跑跑电路吧 应该还有断线的
博澳源
2010-1-7 12:54
tp62501工作条件正常不,你那个tp62501是好的吧!
一地
2010-1-8 15:55
先放烤箱烤一下
shuxin1206
2010-1-8 16:00
wangchen
拆下62501,把腐蚀的地方处理一下。。。
其他地方没必要动
lyj1082
2010-1-9 01:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
名扬科技
2010-1-9 09:13
这种机是还有个电源管理芯片吧,你试过了吗?不然就得查tb的工作条件,是否工作了吗?
lxh234
2010-1-9 09:46
看看3伏5伏使能信号出来没有,没有的话就要看IBM 芯片工作没有?
华邦王国际
2010-1-9 10:14
23脚没有高电平查开机芯片
林玮军
2010-1-9 18:39
线路黑了,要仔细查查有没有断线了,关键的信号一定要测通,排除PCB内层断线
zfx45
2010-1-9 19:44
看看62501有电没,产生3V没。这板进水久了爱断线的
