标题: 惠普 HPv3802xt (V3000) 双核独显8400M 花屏 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2010-1-7 11:55
惠普 HPv3802xt  双核独显8400M 花屏,开机正常但是花屏,有谁修过上来说说,是不是屏线有问题还是独显卡有问题,或者是屏幕的问题?
作者: 小罗花非花    时间: 2010-1-7 12:37
换屏试一下         这么花 看看有没有少供电
作者: 明通    时间: 2010-1-7 12:39
如果是我,就接外接看一看,如果也花屏,直接揭开显卡植球再BGA了
作者: 博澳源    时间: 2010-1-7 13:08
楼上说得对,先看外显正常不?如果还花屏,就重做,如果外显正常,查屏接口,用点屏工具点屏看看是不是屏的问题,再考虑屏线。
作者: 名扬科技    时间: 2010-1-7 14:38
外接显示器,看还会花屏不,如果没,就测屏,换屏线排除…
作者: 小小蛋蛋    时间: 2010-1-7 14:56
先外接  外接花不花都先做做显卡  不行换再换屏线    屏
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-7 15:13
显卡的可能性最大,就算外接正常也有可能是显卡的问题
作者: fsh    时间: 2010-1-7 18:13
先外接显示器看看,,,如果还是花屏幕,,那就肯定是显卡,如果不花再换个屏试一下,换屏好了那就是屏,换屏幕还是花,那屏没有问题,再看看屏线,如果屏线是好的,再BGA显卡。
作者: 博思广达    时间: 2010-1-7 19:30
碰到过是显卡的问题  得换
作者: 99nb    时间: 2010-1-7 19:43
版主说的对,有时候外接正常,本上的屏花 还是显卡的问题 外接屏是本机屏不是一个信号源
作者: 花东    时间: 2010-1-7 20:05
修多了就知道。。其实不一定的。外接可以有时也是显卡不行
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2010-1-7 20:14
首先外接,判断是显卡还是屏线和屏,
作者: juend    时间: 2010-1-7 20:30
重做显卡就会好的
作者: juend    时间: 2010-1-7 20:31
重做显卡就会好的
重做显卡就会好的。。。。。
作者: 陈祖伟    时间: 2010-1-7 20:59
显卡坏了 换一个
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-7 21:36
我刚修一台华硕的A3000的也是开机就花的很厉害,结果是加焊显存就好了。希望对楼主有帮助
作者: 肖春来    时间: 2010-1-7 21:37
呵。 显卡的可能性非常大。。
作者: 1442311003    时间: 2010-1-8 01:19
这是显存问题。。。。。
作者: shenzhengyun    时间: 2010-1-8 09:51
大家把可能出现的问题都说完了!
嘻嘻!我都不知道应该说什么了!
期待楼主解决问题后,给个回复
作者: 邓鹏    时间: 2010-1-8 10:02
我晃眼一看,还以为是哪个做的BGA机器的下加热哪,结果是花屏,外接看看花不花,花的话就弄显卡,不花换个屏试哈
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-8 10:09
先排除屏和屏线的问题,然后重做一下显卡BGA
作者: 清风陈    时间: 2010-1-8 10:14
期待楼主的回复、。。。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-1-8 10:18
重新做显卡吧
作者: 方舟一号    时间: 2010-1-8 10:45
显卡的可能性最大,bga一下就好了
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-1-8 10:55
显卡问题,8几的显卡温度一高都这样,
作者: 火华    时间: 2010-1-8 11:44
显卡问题啦。。通病
作者: 维修一号    时间: 2010-1-8 11:45
问题不明确,不好回答
作者: 送你上路    时间: 2010-1-8 11:47
显卡.........
作者: 小安仔    时间: 2010-1-8 11:58
显存的问题吧~个人觉的显存的问题大些
