PN2222A管(三级管)发热,无复位
金国华
2010-1-7 11:40
PN2222A管(三级管)发热,无复位
我主板这个PN2222A管(三级管)发热,无复位,在南桥附近与门电路HCT14附近,跑电路知如下:E极通过滤波电容到南桥一个贴片电容,电容两端对地为零,拿下电容,还是为零,C极有5V供电,B极有2。3控制电压.现在是E极对地短路>发热是不是南桥内部坏,这个管的作用是作什么的,三极管和电容拿下后测正常,该如何办呀。请高手指点》
蔡杰赢
2010-1-7 11:47
可以测量跟南桥有关的信号 USB IDE阻值 5VSB 3VSB 1.5V 3.3V 阻值
秋雨霏霏
2010-1-7 11:48
这种故障一般为南桥内部短路所致 应该换下南桥。
金国华
2010-1-7 11:50
A14 对地正常,USB对地正常,AGP供电管1。5V正常,3.3VSB供电正常,就是那个管发热,
