主办插上内存自动停机
秦缘陶
2010-1-7 11:38
主办插上内存自动停机
有一块主板 技嘉的478 针脚的!现在手上没有测试卡!没办法跑代码!就一个万用表!希望好心的大侠们指点指点现在怎麽弄!
现在是不插内存的话,开机cpu风扇一直转
插上内存的话,一开机就熄火了。
请问是那里出问题了啊!
内存接口没有短路!cpu也重新弄过!
电压看上去也很正常 内存1.25v !
蔡杰赢
2010-1-7 11:50
换根内存看下 把内存和内存槽子清洗下
秋雨霏霏
2010-1-7 11:54
内存供电一般为2.5V 你测第7脚供电 像这样的一般为内存插槽里面有导电物或者是金手指的簧片让你给插堆了短路了 。
秦缘陶
2010-1-7 14:30
这个是DDR 一代的哦!我是刚学修主板的(自学)
不太懂!!但是你们说的我都做了!!应该不是那个原因!我都换内存了!也最小化硬件了!
情感的禁区
2010-1-7 15:12
把CMOS放电试试!!!
武汉天涯浪子
2010-1-7 15:15
检查一下内存插槽的弹片,看有没有变形的
洪军
2010-1-8 10:35
应该是供电 的原因吧
秦缘陶
2010-1-8 10:45
(53.11 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
不是很清楚,但能说明问题就行
2010-1-8 10:45 上传
今天上传一个图片,手机拍的(数码相机还没买)
希望基地的大侠们指点指点啊
张建涛
2010-1-8 13:38
1.25是负载电压吧。主电压应该2.5伏左右的 DDR1
电脑维护师
2010-1-8 13:44
内存供电有短路所以自动保护了
sensen1126
2010-1-8 13:46
检查内存供电的MOS管吧
我的主板也是这样,仔细看了MOS管都破了洞
还不知道怎么办呢
再请教一个问题,mos管通用不,不通用怎么换?
MOS管型号怎么看?自己刚学主板维修,见笑了!
非卖品
2010-1-8 13:56
看内存插槽上的数字1-92,数到7#,测是不是2.5V,
张学敏
2010-1-8 13:58
DDR一代的内存应该是3.3V供电, 检查下内存周围的MOS管有没有软击穿的。
DDR1代供电是2.5V
feixiang
2010-1-8 14:00
你先换跟内存啊! 没诊断卡怎么修啊!你就不知道哪有问题,怎么跟你解释啊!
孤帆远影
2010-1-8 14:04
应该是没有过内存造成的自动断电
检查一下内存供电,内存槽的第七脚
不过如果1.25V的上拉正常的话,内存2.5V供电应该也是对滴
清理一下内存槽,还有内存的时钟也要测量一下电压
漫步泪雨中
2010-1-8 14:24
短路保护了
潘卓斌
2010-1-8 14:43
内存供电部分短路
邹强
2010-1-8 20:13
刷BIOS看看
