标题: hp 2210b 死机 [打印本页]
作者: 我很想知道    时间: 2010-1-7 11:20
标题: hp 2210b 死机
hp 2210 b 死机,客户送过来的时候,说硬盘有重要数据,把硬盘拿走了,我就用我的硬盘给他装的系统先,死机嘛。刚开始是《用电脑公司笔记本专用》版本装的,也是死机,可见下图。这是我怀疑驱动问题,就进PE 试试,在PE 玩了半天都不死,我就重新装一边,这次我不加载任何驱动,直接装,还是死机,,后来用安装版XP 装一般还是死机,这时我就把光驱,无线网卡外设都卸掉,裸机装,TMD还是涛声依旧。,我现在不知道怎么办了,我现在怀疑是不是南桥有问题,像这种可以显的机子,我就不敢做桥。不知道哪个高手运到过没有,指教下
作者: 我很想知道    时间: 2010-1-7 11:25
有时候死在《滚动条》,有时候死在《请稍候》有时候死在《正在执行最后任务》,进pe是没有问题的
作者: 邓鹏    时间: 2010-1-7 11:38
换哈内存试哪 .还有就是看看散热,不行就只有做南桥试哈
作者: 我很想知道    时间: 2010-1-7 11:47
我第一时间换内存,还是不行
作者: 笔记本维修?    时间: 2010-1-7 11:51
查查温控芯片。
作者: 我很想知道    时间: 2010-1-7 12:02
回楼上的,这是965GM芯片组的
作者: 梦星月    时间: 2010-1-7 14:50
先把散热问题排除了在考虑别的
作者: 洪军    时间: 2010-1-8 10:36
多换换内存
作者: 我来修一下    时间: 2010-1-9 15:05
你用PE做一个系统试试.说不定有意外发现
作者: 志    时间: 2010-1-11 15:46
楼主你的修好了没有?我的HP NC4010也是这个故障,不过我的是不定时死机,能进系统但是玩不 了多久就死机了~问了好多人都说是南桥问题,因为这机能开机的所有不敢轻易动桥,怕挂了就搞大了~~
作者: 实战高手    时间: 2010-1-11 22:07
我修过一个是ze2202是CPU坏了,有时死机,有时不开机,
作者: libraka    时间: 2010-1-11 23:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蛮子520    时间: 2010-1-13 10:45
确定 是南桥的问题。。。。。。有遇见
