标题: 宏碁5570点不亮维修一例 [打印本页]
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-7 11:07
标题: 宏碁5570点不亮维修一例
机器以前修过,修的是显卡,加焊!现在开机三声报警,短声的!采取的第一种方法是加焊显卡,还是一样!测显卡工作条件,供电时钟复位,供电1.8V的只有1.77V,刚好有块一样的板子,拿来一测果然是1.8V,怀疑问题就处在这里,找到产生1.8的PQ42,怀疑它不良,所以把它换了,变得更小,查与其相连的元器件,PU2PU6PU10显卡等,最后断定显卡可能性比较大,拆掉显卡,上电测试,标准的1.8V,换了个显卡芯片,NV7400后亮机了,测1.8V未被拉低,很标准!看来还是供电出问题!
供电达不到标准值,引起机器点不亮,机器应该是发热太厉害了,把显卡烧了,那个垫片已经烧黑了,所以显卡短路,拉低供电!
