这种芯片怎么焊接的?
新技电脑
2010-1-7 10:55
这种芯片怎么焊接的?
正方形的,底下都是焊锡
liuancheng
2010-1-7 11:05
先用烙铁把主板焊盘上均匀加锡,把芯片放上去对齐,用热风枪加热焊接或用烙铁加锡拖焊都可以啊。
猪头四
2010-1-7 11:11
可能是DSP之类高功耗的芯片
底部使用锡膏为佳,如果没有,可以:
1,先使用高功率的烙铁在PCB中间焊盘表面上一定的锡然后加热至热度稳定。
2,上芯片对位后,使用热风枪加热至芯片可以使用捻子拨动对位。
3,最后对其他脚拉锡
彭道佳
2010-1-7 11:35
这焊这种芯片也是采用四哥的1。2。3步方法,好用,不会空焊
pfvl2008
2010-1-7 12:41
哈哈,我一开始就遇到这问题了,不过我还是焊了几个,是CPU电源管理忒片,B 3-7h ROG很奇怪的,到现在我还没有找到它的资料……
武汉天涯浪子
2010-1-7 17:01
现在CPU供电电源IC很多都用这种封装的,论坛里面有很多怎么焊这种IC的帖子
吴昊哥哥
2010-1-7 18:21
唉!现在的IC越来越古怪,不让人好做工。
维修公司
2010-1-7 18:53
用热风枪焊呀,,,
十年磨一剑
2010-1-7 20:30
这种芯片如果用850这种风枪吹的话比较容易吹坏,最好还是用8250或都8300这种比较好一些,当然助焊剂就像楼上有朋友说的最好的是用助焊膏,也可以使用烙铁拖焊
presario777
2010-1-7 20:36
我只用风枪,但一定要控制好温度和风速。
王城人
2010-1-7 22:21
用烙铁焊就可以了,不过要先给PCB上点锡才好
林玮军
2010-1-8 01:11
用烙铁应该可以的,不行就把芯片底部的锡上高一些,再一个一个补锡,这个很考验焊功的。
云之南
2010-1-8 17:54
芯片底部的锡是连接主板散热用的,用烙铁焊你就等着用时烧芯片吧.
三缺浪人
2010-1-15 17:02
遇到这种IC还是先想想为什么方法把它取下来吧。。。。。。知道怎样取下来就知道怎样焊上去
海鸥飞
2010-1-15 21:51
这种难焊。而且多为无铅的。搞不好PCB板很容易搞坏
新技电脑
2010-2-22 16:47
我搞了个联想旭日150的cpu供电的adp3205,芯片上面虽然有锡,但是pcb上却没有,我吹爆了两个
朝忠电脑
2010-2-22 23:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘彪亮
2010-2-23 08:58
现在大都是这种了啊 有什么好奇怪的 不然要风枪干什么。
只要你的风枪好用稳定, 一个新料底部加少许助焊膏(剂)
把要更换的IC吹下来,然后再把这IC换上 很好换的 温度到了这种IC会自动归位 ,根本不要细细对脚
不过取下的时候千万不要把焊盘的锡带走,空焊的话很麻烦的。
取IC时 等锡融化 镊子夹住 一脚不动 一脚撬。
楼上有说用烙铁装的,先不说装上功能OK 就是有板子有这种IC 他周围零件密度相当会太多
根本不能下刀。而且不好吃锡。这种IC容易坏、
刘彪亮
2010-2-23 09:03
温度一般380 我的风枪有问题 一直开最高,风速中上。死不了。
没焊过的话 IC 四周脚加锡 中间不要去管。加助焊膏了不会空焊
镊子一定要好。
宝鸡浩海
2010-2-25 17:00
把板子的锡板刮干净,然后对着脚用风枪大概焊下,再用936烙铁吧周围的引脚细细的焊一遍
雅石康
2010-2-25 19:23
用热风枪焊,即可。。。。。。。。。。。。。。。
lishenglin24
2010-4-13 18:34
焊这种可以不用风枪也行,先把焊盘搞干净,当然了,如果是新的就最好了。就像焊普通四面引脚的IC一样,先把IC放到板上对齐引脚,再固定焊好一、两个引脚。最后,其他引脚用拖焊就完成了。
大丰
2010-4-13 19:36
用风枪装啊,也可以用风筒在板子反面吹啊。
lishenglin24
2010-4-18 11:19
风枪吹,用铬铁也行,如果不焊中间那一块的话,跟焊普通IC没有什么区别。
BGA维修
2010-4-19 11:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
武汉小风神
2010-4-22 14:02
可以直接用烙铁焊,先固定对边两个脚,再用烙铁拖焊,需要一定的技巧,大批量一般用SMT。
光明傲雪
2010-4-22 14:07
到现在我还没遇到过这样的芯片,有机会试一把
繁华一梦
2010-4-23 09:49
从背面加热比较好
