v3000 断电的奇怪的问题(已修好)
蓝蚂蚁
2010-1-7 10:46
v3000 断电的奇怪的问题(已修好)
V3000 接电池可以正常进系统 接上适配器后到引导系统的地方就断电,重新开机又是到引导系统的地方断电。把硬盘下掉或进BIOS 不断电。
如果先用电池开机再接上适配器可以正常使用。
有谁遇到过这种问题。会不会是显卡的问题
谢谢各位给的建议 此板已修好
问题是隔离保护电路中的两个电容有问题。换过之后试了两天一切正常。因板已被拿走,不能上图
为何。
2010-1-7 10:57
我 猜的 话 应该是 供电, 切换 吧 。。
好的维修
2010-1-7 11:02
换供电切换的几个MOS管看看
刘建兵
2010-1-7 11:36
就是显卡问题,我还碰见过接BATT开机不显示,接AC就OK得呢,也是显卡坏,
蓝蚂蚁
2010-1-7 11:41
如楼上兄弟所言的话。等下把显卡下下来重新做一次试试
笔记本维修?
2010-1-7 11:54
供电不够。
幕后人物
2010-1-7 11:55
V3000我一直都是先做显卡再看故障的~~
蓝蚂蚁
2010-1-7 12:32
有点想不通。每次断电是在进系统的时候就断了。如果不进系统的话就不会断电。
如果是北桥有问题的话倒是有可能
正在做显卡。完了之后再试试
xujinhua
2010-1-7 12:41
期待楼主回复,
梦星月
2010-1-7 12:43
明显的供电不足现象
看看供电切换的MOS管,这个板料多的是
博澳源
2010-1-7 12:59
显卡也会导致这个故障吗?还没有碰到过呢。
拓维科技
2010-1-7 13:45
先换个的适配器看下。
蓝蚂蚁
2010-1-10 09:53
这两天有事这机器放那没修 不过可以确定的是做显卡后问题还是一样
修到天亮
2010-1-10 10:08
既然楼主做过显卡问题还是一样,那应该可以排除显卡问题,那就要排查供电切换电路了
古木霜天
2010-1-10 10:09
V3000只是一个系列,如果用单芯片M87掉电可能性更大,一般是显卡,你重新加热显卡,一般可以好的
吕富贵
2010-1-10 10:36
进入系统后显卡的工作量 加大了 你试想一下 有时候显卡驱动不对 进系统蓝屏 进VGA模式就没问题 可以说名 显卡在进入系统后工作量会加大 鉴于V3000 显卡的毛病 可以线做显卡 然后在检查看是不是切换电路的MOS管不稳定造成 方法是全部换光不论好坏
王来练
2010-1-10 11:09
是显卡的问题,我做过就好
清风陈
2010-1-12 11:06
显卡的问题,,做一下应该会好的
静静的风
2010-1-15 21:48
今天修了一个明基的机器,和楼主这个故障差不多,用电池一切正常,用电源到Windows就死机。换显卡OK
553528623
2010-1-15 22:05
电容? 多大的? 是不是对地短路了
sfishyu
2010-1-15 22:14
悄悄的问一下是用电击法看出来的吗?
sysczf
2010-2-2 10:12
不理解,显卡问题,用电源和电池还不一样
修到天亮
2010-2-2 12:08
保护隔离的电容?真想知道是什么位置的电容,楼主不能上图片,发个PDF的截图也好呀,真的很想知道什么电容回引起这样的问题,也好长长见识
sfishyu
2010-2-2 13:20
电容击穿了?是在电池放电通道的那一路上吗?
