标题: 风扇没的供电,怎么搞?大家一般在什么地方飞线? [打印本页]
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-7 10:44
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-7 10:47
风扇没有供电,哪就查5V的电压一直往下查,要么就真接找个5V引过来或者USB哪边引个
作者: 钟应亮    时间: 2010-1-7 10:49
如果是台式机我直接在电源飞过来。本本的话我在USB飞
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-1-7 10:51
直接把USB的5V飞过来就行`~~我也经常用这样的~`断线懒得去找
作者: xujinhua    时间: 2010-1-7 11:35
楼上的说的不错,以前我随便找了个5V飞上去,点哈就会关机
作者: 幕后人物    时间: 2010-1-7 11:56
从USB的5V飞过来就行了
作者: 俊彦    时间: 2010-1-7 12:02
台机主板的话就不用飞线了吧,主板上又不止一个风扇插座。不过要关闭bios里的风扇转速检测。
作者: 明通    时间: 2010-1-7 12:43
我们一般是找待机没有而开机后有的3.3V,接上风扇后不会拉低电压的就算OK
作者: 博澳源    时间: 2010-1-7 13:03
还是从USB供电那边飞过来好点,稳定安全。
作者: 姚学习    时间: 2010-1-7 13:26
从电源5V处引,市场上好像有卖转接头的
作者: 梦星月    时间: 2010-1-7 13:56
沿风扇的5V一直往上查,温控旁的5V电容,不能随便接,个别电压拉低后主板会不稳定
作者: 崃山    时间: 2010-1-7 14:17
笔记本风扇是温控的,温度没起来是不会转的,也就没供电,多等下看
作者: 维修公司    时间: 2010-1-7 16:49
在那个控制管之前接就行
作者: 王志佳    时间: 2010-1-7 17:02
把控制拔出,电源接USB 5V就可以了
作者: 耳边的枫    时间: 2010-1-7 21:47
从USB供电飞
作者: 星源电脑    时间: 2010-1-7 23:32
一般从USB飞线再串上一个或两个二极管降低风速
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-7 23:33
有这个工夫都修出来了
作者: lzq0313    时间: 2010-1-7 23:49
还是从USB供电那边飞过来好点
作者: 陈安建    时间: 2010-1-20 15:12
关键是从USB中接出来的   开机出现风扇错误   在bios中还没有cpu风扇关闭这一项   不知怎么办
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-1-20 15:43
一般在USB口,有时会找到线路部分,一般在风扇附近,有一个小管子,你可以飞线的.
作者: sysczf    时间: 2010-1-20 16:16
USB或屏供电处,都可以飞
作者: 原本呆呆    时间: 2010-1-21 04:09
用 5V 的電壓通常風扇會轉的很大聲,因跑全速,我的話是找開機後有3V電壓的電容,飛一條線接上,這樣風扇就常轉,也小聲些 ^_^
作者: 奥诚    时间: 2010-1-21 17:42
搞个开机后出的5V飞过去就行了
作者: 王先佳    时间: 2010-1-21 19:06
随便找个5V就可以了 只要不是5V  SB
作者: 桂林电子鱼    时间: 2010-1-21 20:38
还是从USB那飞好,我都搞过好几个了
作者: 我是温东    时间: 2010-1-21 20:40
usb 口的5V
作者: 家明    时间: 2010-1-21 20:44
单从USB供电串个二极管OK!控制脚断开哦!
