标题: ACER AL1716显示器无显示 [打印本页]
作者: 没事找点电脑修    时间: 2010-1-7 10:41
ACER的AL1716显示器通电,屏幕有acer的字样跳出来,几秒种后消失了,就什么也显示也没有了,开关灯由绿色变为橙色了,高压芯片为OZ9910,也不知道怎么去保护,其他的都测过了,实在找不出问题了,望高手指点!
作者: 如梦无痕    时间: 2010-1-7 10:59
先加焊电感虚汗或者是更换灯管接口旁边的小电容试试。
作者: 小王良    时间: 2010-1-7 11:27
开关灯由绿色变为橙色,一个可能是没有信号,换台主机试下了
作者: 没事找点电脑修    时间: 2010-1-7 11:43
OZ9910的保护去了 还是不行,关于无信号,换过了,并且接不接VGA线都一样的情况.
故障:通电开关绿色,有ACER字样出来,并且慢慢消失后,开关灯变橙色,当然也是无显示的.
作者: 千千小一    时间: 2010-1-7 11:56
我也遇到过,换了高压板就好了
作者: 没事找点电脑修    时间: 2010-1-7 11:59
高压电路板啊,换了不好装,真是麻烦,找点准确坏点,以后也好修点额.
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-7 15:35
指示灯变橙,说明未检测到信号。测电源板和驱动板各处电压是否正常
