屏亮度不一致
千千小一
2010-1-7 10:39
屏亮度不一致
一个17宽屏,双灯,左边明显没有右边亮,还有左下角有不是很明显的黄斑,是不是左边灯光老化了。左下角黄斑是不是背光板烤糊了?
王修理
2010-1-7 10:42
先把二灯管一起 换了。
再看情况了。
没事找点电脑修
2010-1-7 10:43
左边和右边不一样,你调下模式看看,我这几台就那样的.
千千小一
2010-1-7 10:50
我先试试换个模式,估计是灯管老化了。
小王良
2010-1-7 11:25
高压偏低也有这个情况的
千千小一
2010-1-7 11:45
我把两个灯管换了插头,还是老毛病。估计就是左边灯管老化了。高压没有问题,工作正常。
小王良
2010-1-7 12:07
高压低了,是可以正常工作的。但是会出现灯管左右亮度不均匀的现象了。
乌头鸟
2010-1-7 15:31
应该是灯管老化了
老郑专修
2010-1-7 16:29
你用双灯高压条试下就知道了
维修公司
2010-1-7 19:09
正常也应当是四个灯,,,如杂牌的可能是笔记本屏,,,故障可能为高压不够
激流踊进
2010-1-7 20:57
俩种情况都有可能,外接灯管试下看看跟原灯管的亮度对比下就知道了
东营恒晨
2010-1-7 21:12
外接灯管试一下,如果一样的话那就是高压部分的故障,如果不一样那就是灯管的问题,直接换掉,最好是全换
z889090
2010-1-8 20:53
先看一下是不是灯管的问题了一个个的来吧
武汉天涯浪子
2010-1-8 21:06
应该是灯管老化,有一端温度高,把背光板烤变色了
woshlibo
2010-4-11 23:52
高压不足一般是哪的问题
AA98110AA
2010-4-12 09:13
好多贴子都是没有回复的就沉了,也不知道到底是解决了,还是没修成
想做维修
2010-4-12 10:03
灯管老化了 背光板可能要换了
