标题: 一块845主板开机10分钟左右自动断电 [打印本页]
作者: 同创维修    时间: 2010-1-7 10:34
主板是845的,现象为开机10分钟后自动断电,电源是我用来试机的是好的,CPU,内存都换过,还是一样,CMOS也放电过
现象为开机10分钟左右突然断电,就好像CPU过热保护一样,但是关机后手迅速摸CPU也不烫,CMOS设置中CPU温度也就在36-38度左右,风扇检测为3500-4000转左右,开机后用手摸南北桥,IO,各个芯片以及MOS管都无过热的现象,不知道是哪里出了问题,断电后能再次开机还是过一段时间就断电,开机到断电之前能正常使用
作者: chengmoyan    时间: 2010-1-7 10:45
先检查有没有虚焊
主要查供电吧
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-1-7 10:45
换电源试试,然后查主板的供电
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-1-7 12:20
从开机线路查起。有没 经过什么东西 都换 特别是电容,怕漏电
作者: 玺任我行    时间: 2010-1-8 09:28
看看IO及CPU温度有问题没有
作者: 莲花五村    时间: 2010-1-8 09:41
可以考虑一下电源,劣质电源会出现功率不够,死机
现象
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-1-8 09:46
换换电源IC试试看
作者: 姚晓亮    时间: 2010-1-8 12:47
应该是主板的问题,检测供电部分是不是有电容鼓包的.
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-1-8 13:12
怎不换个硬盘看卡
作者: rkdnyiyuan    时间: 2010-1-8 13:26
都代换过,就是板子问题了,直接换板,修不了就报废
作者: chatuphero    时间: 2010-1-8 13:29
10分钟??....
估计是电源!!
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-8 13:35
是不是南桥虚焊了?  供电管不良了?
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-1-8 14:28
如何每次时间都那么精确的话
那就好好研究下了
作者: 探索    时间: 2010-1-8 21:58
17# weiyide27
cpu供电场管呢.烫不?
