标题: 1G内存改单面怎么改SPD? [打印本页]
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-7 10:17
标题: 1G内存改单面怎么改SPD?
1G内存,坏了一个颗粒,颗粒是HY5DU12822BT-D43,双面16颗粒,想改单面512的,请问怎么改SPD?
作者: 验钞机    时间: 2010-1-7 10:26
不要光问,自己去找找资料。
我忘记了,第5还是第6位,把2,改成1.
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-7 11:50
可是现在将单面的插到电脑上根本起动不起来 怎么写啊 希望高手写个这方面的教程
作者: 四哥    时间: 2010-1-7 15:40
自己在这里找找就会了。我也是这样学的。
作者: 贝贝    时间: 2010-1-8 15:21
进入WINDOWS,运行SPDTOOL软件,在SPDTOOL里面,将 NUMBER OF DIMM RANKS 那一项的数值,由3改为2。
先拆颗粒后改数据,直接由好条带也进不了系统:你可以先用好条进行系统,然后在开机状态下,热插入坏内存,再打开软件。注意,千万不可以反插。
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-8 18:10
先拆颗粒后改数据,直接由好条带也进不了系统:你可以先用好条进行系统,然后在开机状态下,热插入坏内存,再打开 ...
贝贝 发表于 2010-1-8 15:21
在开机状态下,热插入坏内存就黑屏了,怎么办 我试了几次都是这样
作者: 贝贝    时间: 2010-1-8 18:18
你是什么主板?
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-8 19:11
V星MS-6791,应该用什么主板?
作者: yoyoprc    时间: 2010-1-11 20:29
玄乎
飘过~
作者: zitao58    时间: 2010-1-12 00:00
直接用512M的 SPD写入图内存,当然是开机的情况下。
作者: 刘溜啊    时间: 2010-1-12 08:36
7# 贝贝
V星MS6791 和ASUS845主板我都试过了
作者: 多云转雷阵雨    时间: 2010-2-24 19:04
把vbank改成1吧
