精英915GV主板电池电压4.7V,不显示维修
松树
2010-1-7 09:38
精英915GV主板,开机显示D1,而且会嘀嘀的报警,不像内存的报警,换内存无效,习惯量清除CMOS的跳线端得电压,一量电压有4.7伏,拆下电池电压为0.8V电压肯定是从别的5伏左右的电压窜过来的。断开同向的双二极管,测电池端,电压依旧。跑线路电池端电压还有一路去IO的74脚,IO是W83627THF,用W83627THG代替后,电池端电压正常。开机正常显示ACER 的LOGO.
