标题: 我主板这个PN2222A管(三级管)发热,无复位 [打印本页]
作者: 金国华    时间: 2010-1-7 08:48
我主板这个PN2222A管(三级管)发热,无复位,在南桥附近与门电路HCT14附近,跑电路知如下:E极通过滤波电容到南桥一个贴片电容,电容两端对地为零,拿下电容,还是为零,C极有5V供电,B极有2。3控制电压.现在是E极对地短路>发热是不是南桥内部坏,这个管的作用是作什么的,三极管和电容拿下后测正常,该如何办呀。请高手指点》
作者: 陈德龙.    时间: 2010-1-30 12:34
不要重复发帖!
作者: 凤城    时间: 2010-1-30 15:01
2222一般是用着5VSB转3VSB电压的   与1117  1084等一样
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-30 15:48
只是一个功率管,变压用的。
