请教:电源刚过隔离保护对地短路,如何判断故障点
快马狂奔
2010-1-6 23:16
请教:电源刚过隔离保护,所有的公共点对地短路0欧,如何判断故障点。
无忧草
2010-1-6 23:19
查一下这款机器待机有几路供电,然后根据这个,一个一个得将各部的高端管和芯片拆掉
东海之鲲
2010-1-6 23:20
加电摸哪里发烫。
kingdragon
2010-1-6 23:53
这个难说啊,等待高人指点
无边思绪
2010-1-7 00:55
一般要对图摘件,ViN经过不少件,经验足一般摘四五个就能摘到故障件,经验不足要多走点弯路
糊涂而立
2010-1-7 01:18
尝试 加个电容 低电压烧烧试试吧
莲花五村
2010-1-7 11:13
好象见过高手是拆电感,断线路分段排除.
刘建兵
2010-1-7 11:34
这种一般都是Vin滤波电容坏,有很多电感可以断开,可以一路一路的找,应该很容易的
