查看: 1471|回复: 2
升技ABIT.BH-71主板不跑码。
发表于 2010-1-6 22:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
升技ABIT.BH-71主板上假U按开机显示NO-CPU 测各点电压正常。U 1.4   内存2.5    N/B 1.5  复位正常.上真U(U是好的) 开机显示NO-CPU 复位灯亮.U电压为OV.其他正常.不知何故,请教高手..
发表于 2010-1-6 22:35:43 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
如果 VID 和座子都没问题的话 可能是电源IC 或 IO有问题   北桥虚焊的话 也有可能
发表于 2010-1-6 23:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个u试试啊,可能是不支持这一个u
