液晶显示器开机有水波纹应该从哪几个方面检修
今夜去摇头
2010-1-6 21:47
玉冰儿
2010-1-6 21:51
电源供电滤波不好,
蓝天大地
2010-1-6 21:54
电源供电电压是否稳定,输出换容量大的电容
重剑无锋
2010-1-6 21:57
屏电路的滤波电容不良会不会出现水波纹
亿鑫科技
2010-1-6 22:38
电源供电电压 屏电路的滤波电容不良 屏线
维修公司
2010-1-6 23:31
当然从供电来找故障了
老郑专修
2010-1-7 16:35
换电容。就OK了
春江潮水
2010-1-7 19:06
我遇到过ACER的显示器,屏上下有波纹,后换电源处的滤波电容,解决
sysccy
2010-1-7 19:51
滤波电容坏了,换了应该OK
王永强
2010-1-8 14:30
VGA线不好也能造成
清晨电脑
2010-1-8 16:40
VGA线 接触问题 电源问题 等
张红海
2010-1-8 17:02
信号线 电源
名扬科技
2010-1-8 19:15
最大那个电容…
z889090
2010-1-8 19:29
是滤波电容坏了,换个试试看
武汉天涯浪子
2010-1-8 22:09
一般都是驱动板上的小电解的问题,(前提是没有明显爆电容的)
三羊亮
2010-1-9 01:00
综合一下子就 差不多了吧
你们说得也不错
百万
2010-1-9 10:48
灯管会不会造成?
cdz
2010-1-9 11:04
引起这种故障的原因比较多,VGA信号若或者受干扰,驱动板受干扰,还有屏,我认为驱动板的问题多些,如果驱动板上有个大稳压管的话,那就弄一个几百微法的电容并上去,耐压一般大于12伏,就不知是什么牌子的机。
