大家看看这个内存哪个颗粒坏了
刘溜啊
2010-1-6 21:31
大家看看这个内存哪个颗粒坏了
大家看看这个内存哪个颗粒坏了,是不是第10和14颗啊,听说可以将一面的颗粒全部拆下来,可以当原来一半的内存使用,是不是是真的啊
金士顿DDR400的1G内存,双面16个颗粒,经常蓝屏,加焊了 ,不管用,还是蓝屏
刘溜啊
2010-1-6 23:59
今天把一面的颗粒全去掉了,插上后主板报警,难道是把好的一面去掉了?我是把B面去掉了 不对吗?
四哥
2010-1-7 00:06
你拆掉一面要改写spd呀
刘溜啊
2010-1-7 07:37
怎么改SPD呢?大哥
漯河奔腾科技
2010-1-11 10:40
在没有弄清故障点的情况下,请你不要乱动颗粒,一免故障扩大,根据你的测试结果,是反面第四颗出错,
工装
2010-1-12 22:12
背面第4片有问题或虚焊
qiushengjian
2010-1-13 11:14
测一下220电阻
中原红警电脑
2010-1-14 19:54
应该是背面的第4个有问题,你可以把背面的第4个旁边的换个位置在测一下就知了,
盱眙桂林
2010-4-12 08:31
测试为什么从513M起始呀,你不是1G吗?
绍兴旗舰
2010-4-23 20:08
b面第4颗问题,换下
小刚小
2010-4-23 22:06
谁有测试内存的软件啊?
小刚小
2010-4-23 22:13
给我发个了
包整烂学修
2010-4-24 02:07
服了您了,简直乱搞。。。。。。。
你的母条是多大的,在测时相应的要减开母条的容量,在测。按键盘上 ↑↓这两个键加减母条的容量
以你上边的图为例 正面SPD面 从左到右 4的片有问题和者4片相对的背面有问题。。。。
1G的让你毁了!!!
