标题: [原创]ST盘因磁头设置过多敲盘一例。 [打印本页]
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-1-6 21:05
因为是破坏性实验,所以用了老盘来试。
实验盘为ST310230A,256K缓存,MEDALIST 10230,应该还是鱼一之前的,盘体上SN是7AD07TM2。
上电COM口显示为Hilo-1_Disk 3.04 11-12-98 12:09 Brian_Higley
盘以前测试过有6个头,3头不好,常出$,08会因3头记录过多溢出,要修必须砍了3头和后面所有头,因为没维修价值,一直扔在一边很久了。
某一天有空,拿它来做个头设得比实际多会怎么样的测试,正好也试下此系列SN和头的对应关系。
经测试,此系列好象只能两个头两个头的来(这样,这个盘真要修就只能连好的2头都砍了),AA和AB均为两个头(01,估计AA实际上是不支持的,一般ST不支持的SN都会自动当最少头数来跑),AC为4个头(0123),AD为6个头(012345),AE为8个头(01234567),但因为此盘实际上只有6个头,所以02开始后要想检测6和7头时就开始敲盘了,以后断电后也是一开始就敲,想改SN都不行了,这种盘不能做F级,真想修估计只能找到同系列好盘后做热交换了。
作者: 夜未眠    时间: 2010-1-7 17:48
好,看来冬青对ST研究得比较深入
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-1-7 20:13
冬青是很厉害的 嘎嘎我也是跟CHAM学的
作者: 数码卡    时间: 2010-1-27 11:17
你们发表的文章对我影响很大呀,以后多发点这样的帖子上来,我一有空马上就会去看,我现在还是在初学阶段,一定好好努力学习
作者: 恨天无泪    时间: 2010-2-2 23:14
不会玩  想找个师傅学学修硬盘  但是苦于没有地方啊?  也没有钱!  唉!  悲哀!  真希望楼主能收我做徒弟!
