HP V3000 有1个内存槽用不了 插了内存就加电无显示
金豹豹
2010-1-6 20:39
刚修了个HP V3000的机器 开始是CPU座虚焊 压着就能开机
加焊后解决问题
不过客户拿回去加回原来的一条内存就不行了
原来客户有2条内存 用着的 后来拿我着只插了一条
后来客户拿回来 试了试 是第2条槽子的问题
2条内存插第1条槽都没问题
现在加焊了内存槽 还是一样
郁闷中
内存插第2条槽没报警 开机无显示 电流在1.3几到1.5几间
如果机器不插内存会有报警声
插第1条槽有显示 电流到1.8几
大家估计什么问题多?
金豹豹
2010-1-6 20:40
补:好像这款机我没遇到过这个问题吧。。。。。
天石科技
2010-1-6 20:41
打下内存槽对地阻值看看
Ferrari
2010-1-6 21:06
这个貌似不是太难 按常归办法修就行了
无边思绪
2010-1-6 21:34
座子没焊好
zbwzca
2010-1-6 21:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张颖
2010-1-6 21:59
座子和cpu都有可能,先试着把CPU从装一次看下
无忧草
2010-1-7 00:33
座要加焊,然后测试一下排阻有的话,然后就到北桥了
武汉天涯浪子
2010-1-7 00:38
我上次做北桥也遇到了这个问题,后来加焊CPU做就好了
你的这个应该CPU座没做好,因为AMD的内存控制器在CPU内
金豹豹
2010-1-7 16:36
原来CPU控制 内存啊?
好的 我再试试CPU座
有结果告诉大家
深圳同创电脑
2010-1-7 17:33
重新装CPU试下,应该是不能用双通道吧
赵晓博
2010-1-7 17:36
上次我又个DELL D520的机器也是一条内存槽不能用,加焊后还是,做北桥也不行,内存供电正常,信号也就不会修了,没办法只能换主板!
顺溜
2010-1-7 18:46
我也遇到过V3000一根内存槽好用的 不过是945PM的北桥的 不是AMD 的
博思广达
2010-1-7 19:27
有结果公布吗
花东
2010-1-7 20:12
我也做过一台。。加焊CPU做就好了。。楼主可以试试
lijiangyuan
2010-1-7 21:01
绝对是北桥的问题!
金豹豹
2010-1-8 12:22
再次加焊CPU座 结果一样 还是有个槽不能用
我想问下大家 现在只能重做 是换1个CPU座好呢? 还是重新植原来的CPU座好?
听说买的CPU座质量不好 而且重新做CPU座风险好像很大
想叫客户换条1G用算了 他原来是2条512的
大家什么建议?
无边思绪
2010-1-8 15:43
能跟客户协商解决是最好了。这个座子不好换
金豹豹
2010-1-8 16:38
是啊 我就觉得换的话风险太大了
锥处囊中
2010-1-8 17:45
我也有一台ASUS W7S开始用板栽的内存好的,加了内存就开机不显了,加焊了内存槽和北桥都不行,后来换了北桥,加上内存是好的.不过插上COMS电池就又开机不显了,用板栽的还是好的.而且充电也不行了.应该是什么问题呢
青龙白虎
2010-1-8 22:05
还是就用一条内存好,座CPU座风险大
chenjuncheng
2010-1-8 22:08
不一定是座子,有可能是北桥。
kingdragon
2010-1-8 22:17
CPU座怎么换啊?用BGA吗?还没有做过
麦克风
2010-1-9 00:02
V3000这样修几来,返修率高
会员196689
2010-1-9 00:39
换失败了更麻烦 还是跟客户谈谈吧!!!2代内存也不贵
刘丽华
2010-1-9 17:48
手上现在又一V3000的板子,原来是好的,放那里时间长了。现在不过内存,电流到0.86,加焊北桥没用,不会也是CPU座的问题吧,上班了试试
静远
2010-1-9 20:15
换座子风险还是比较大的,加焊一般还可以的!
bingyu4300
2010-1-9 20:39
还是换个1G内存吧
绝对藏人
2010-1-9 21:02
V3000的机子好像我碰到过两种芯片组的。。有AMD的,也有INTERL的。。因为你之前做过CPU座,。,如果是AMD的话可以尝试换一个试试。。。如果是INTER的。。。就先换个槽子吧。。。反正也快。。。
逍遥李子
2010-1-9 22:02
楼主有换过CPU 吗? AMD 的CPU 很多都会有只认一个内存槽的问题出现,如果换了CPU 还不行就打内存的阻值再看点位图就能查到问题了。 不要盲目的换CPU座,换北桥 到时问题只会越来越多。
金豹豹
2010-1-17 19:33
公布最终结果:
后来客户答应用一条槽了 我给了客户
不过客户用了几天 CPU座又虚了
于是又加焊 这次加焊比较认真 加焊后清洁得很干净
试机 居然2条内存槽都可以用了
确定是CPU座的问题 呵呵 还真神奇
真的非常感谢版主们 高手们的指点啊
获益良多!!!
kelovic
2010-1-17 23:38
又学到了一个知识,基地真是好啊,可以学的东西太多了,谢谢各位!
二手烟幕弹
2010-1-17 23:50
北桥问题,我遇到965的也是这样子的,换了北桥就好了,楼主,你试试吧
朽木自雕
2010-1-18 01:26
不错 、不错。获益匪浅啊 ! 感谢基地、感谢 LZ ..
方舟一号
2010-1-22 09:57
这款机器内存通向CPU 不是到北桥, CPU坐加焊不好的问题
修到天亮
2010-1-22 10:03
把风险告知客户,我想客户也能够理解明白的,卖他一个一G内存也好呀
